土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 消防水箱的设计简介
消防水箱的设计简介
发布于:2006-10-12 20:59:12 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
消防水箱的设计简介
近期发生的一些火灾直接给人民群众的生命安全及国家财产造成了严重损害,消防越来越受到人们的充分重视,国家更是加大了消防法规的宣传与执行工作,但是消防水箱作为消防给水系统的一种技术保证措施,常常被一些人忽视,大大增加了火灾的隐患。在这里,本文谈谈消防水箱设计的几个问题。 1. 消防水箱的作用 大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。 2. 消防水箱的设置条件 消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下: 2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压罐、水塔。 2.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。 另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。 3. 消防水箱的设置位置及高度 消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下: 3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。 3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 4 消防水箱的容积计算 消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下: 4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。 4.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。 第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。 另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。 5. 消防水箱设置的其他要求 5.1 消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。 5.2 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。 5.3 消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。 5.4 高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。 5.5 消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。 5.6 消防水箱的附件配置及消防水箱安装、布置可参照一般给水水箱,在此不再列文说明。 6. 消防水箱的材质选择 目前适合做水箱的材料有许多种,最常见的材料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料,但它们各有优缺点。 6.1 碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内表面需进行防腐处理,并且防腐材料不得有碍卫生要求。 6.2 钢筋混凝土现场灌注的水箱,重量大,施工周期长,与配管边接处易漏水,清洗时表面材料易脱落。 6.3 搪瓷钢板水箱水质不受污染,能防止钢板锈蚀,安装方便迅速,不受土建进度的限制,结构合理,坚固美观,不变形不漏水,适用性广。 6.4 玻璃钢水箱不受建筑空间限制,适应性强,重量轻,无锈蚀,不渗漏,外形美观,使用寿命长,保温性能好,安全可靠,安装方便,清洗维修简单。 6.5 不锈钢水箱坚固,不污染水质,耐腐蚀、不漏水,清洗方便,重量轻,不滋生藻类,容易保温,美观,施工方便,但价格高。
全部回复(4 )
  • jungegetm
    jungegetm 沙发
    很好的介绍。解决了几乎所有的水箱的问题了。
    2012-08-24 11:20:24
  • czglsx
    czglsx 板凳
    其实水箱是在建筑里很小很小的东西、
    但是好多行业都是相通的
    所以学习了( www.czglsx.com)
    2012-08-20 22:27:20
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
对本站管理的建议:以戒为师,请你选择离开!
今天发了几个帖子,是关于谴责“只饮一瓢”公开“红苹果”女孩子间私密短信的帖子,和对这种行为投票的帖子,可是竟然被以戒为师或删除或转移焦点之外去了,拿别人删帖子说事儿,倒是学会把帖子弄到一个毫不相关的版块去了!多阴险!!给我短信解释的理由更荒唐可笑!!帖子本不多,我也不是为删帖子而抱怨的,可是作为一个管理者,对这种行为,对某个团伙的袒护达到无以复加的地步,有意纵容谎言和奸诈在这里滋长,不知道你到底究竟居心何在?!以你对管理者的标准来要求你,是你离开的时候了,如果你有想法,请在这里回帖子,否则,你最好体面地离开。
