土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活污水低层是否必须单排水?
生活污水低层是否必须单排水?
发布于:2006-10-12 20:48:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位好,有个问题请教一下同行,我过去看过一篇关于《建筑给水排水设计规范》底层单排时,最低横支管与排水立管距离不够的观点,上面对规范规定的间距作了适当放大,各位有没人见过!
另外,在网上看到不少人表示即使在满足规范要求下,低层仍应单排的观点,但是对于住宅,有的是有半地下室的,这样一层横支管到立管底部的高度有所加长,半地下室类似于底层,在这样的情况下,如果要排水可靠,对规范规定的距离,我该放大到什么最小值,就绝对可以单排了?
也就是当一层±0.00比室外地面高出多少时,可以不单排了!
  • yanliu1999.-
    yanliu1999.- 沙发
    我建议单独排放,因为从客户中心的投诉来看,底层住户有反应有臭气外泄
    设计符合规范要求,现场使用不理想
    就于露台设置通气管一样,虽然按规范要求升高了高度,但事实上气压天气的影响,一样能闻到味道,
    2006-10-14 10:38:14
  • wsd555555
    wsd555555 板凳
    如果最低横支管与排水立管底部距离满足规范要求,底层是不用单独排水的。以规范为准,避免不必要的浪费。
    2006-10-13 09:41:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问各为:厂房内行叉车室内埋地排水管用什么管材?
请问各为:厂房内行叉车室内埋地排水管用什么管材,室外给水用什么管?
