土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】630KVA变压器高压侧熔丝连续烧毁的原因
发布于:2012-03-26 10:25:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们工地上有一台630KVA的变压器,上端电压20KV,昨天上班发现停电了。打开低压侧箱门后发现其中一个400A的开关烧毁了,连三个铜排都被熔化了一小块,变窄了。电工测量后发现断路器上端三相都通了,后来供电部门维修的到场检查高压侧,发现三个高压熔断器弹出烧毁了,25A的,后来联系ABB公司送来三个新的更换上。
通电前我们把烧毁的断路器拆掉,把给桩基送电的一路断路器送上,结果不到三分钟又停电了,后来打开高压侧发现其中一个熔丝又烧毁了,烧了一相。
今天施工单位把两路出线电缆进行了摇测,发现2路均不通,一路就是昨天烧毁断路器那路,另一路是今天接桩基那路。挖出后发现电缆绝缘破损,短路了。
下午把短路的电缆重新压接后,并再次让ABB来换了一个新的熔断器,现在恢复正常了。
问题:
为什么断路后低压开关不跳,却把高压侧的熔断器给烧了呢?这样的话岂不是起不到保护作用了?
[ 本帖最后由 xuke854 于 2012-3-26 11:51 编辑 ]
全部回复(48 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    供电部门到现场后同ABB公司的人员复核后,明确表示高压熔丝配25A的不小,在正常值范围内。中午我拿相机到箱变那拍几张照片传上来,大家就可以看到参数了。
    [ 本帖最后由 xuke854 于 2012-4-5 11:26 编辑 ]
    2012-04-05 11:22:05
  • xuke854
    xuke854 板凳
    苏州市的项目。
    2012-04-05 11:21:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【讨论】两只电流互感器怎么接需要三相电流的保护装置
本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B;我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23; 正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。这个办法行不行。
