土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绕线型电机转子调速回路中接触器如何选择?
绕线型电机由于转差的原因,转子回路的频率变化比较大,电流也相差比较大,对切换的接触器的灭弧要求在转速高时要求应该更高,请各位坛友讲讲,转子回路中的接触器应该如何选择?
全部回答(2 )
  • ht35272
    学习中,顶你帖子,正好升级。
    2012-03-27 16:27:27 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “切换的接触器的灭弧要求在转速高时要求应该更高”的说法不赞成。
    转子电流什么时候最大?应该是转差最大时电流最大,与转速高低正好相反!个人认为,转子电流在三相异步电动机中,转速最低时电流最大!
    大到什么程度,建议楼主看铭牌数据。
    2012-03-26 10:29:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
