土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮我一个忙,粘聚力和内摩擦角的关系怎么转换
发布于:2006-10-12 17:31:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谢谢了,等待,后悔当初没有好好学习
全部回复(4 )
  • 阿土怕瓦落地
    赞成,说的很好,内摩擦角和内聚力属于勘查内容,实际中任何土质的内聚力都不可能为0,图集采用内聚力为0,都是将内摩擦角相应增大了。
    一般可根据地质勘查资料取C值和φ值。一般C值和φ值越大对结构越有利,若无地质勘查资料,按图集选取时,C=0,相应的φ值比实际中的大。
    2009-10-24 23:15:24
  • piaopiao_618
    piaopiao_618 板凳
    粘聚力和内摩擦角均与土的类型有关
    粘性土的有粘聚力和内摩擦力两部分,内摩擦力是土体表面相互摩擦产生的阻力,一般小于无粘性土。
    粘聚力是粘性土区别于无粘性土的特征。它主要是由电分子吸引力和土中天然胶结物质产生的粘力!
    无粘性土主要是内摩擦力和咬合力,岩石,碎石等都属于无粘性土
    对于岩石就只有咬合力和内摩擦力而没有粘聚力!清华编的土力学书就比较详细说明了!
    内摩擦角是内摩阻角的。不是同一概念!
    2006-10-13 17:49:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪些书对刚涉及加固领域的菜鸟比较有用?
望各位指教
