土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 图像处理软件PhotoImpact5(一)
发布于:2006-10-12 17:21:12 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
Ulead公司产品PhotoshImpact刚刚荣获了PC World 的 Best Buy奖,该软件不仅打败其它同类产品对手(如Photoshop 5.5、Corel Custom Photo、MS PhotoDraw 等),更重要的是,因为PhotoImpact的存在,使网页图像处理软件市场又再掀起一场竞争。当一些初学者还只知道有Photoshop、Fireworks等软件的时候,没想到PhotoImpact正逐渐地被市场所广泛应用……到底PhotoImpact有什么吸引市场之长处,我们将在“Ulead系列”中探讨学习。
目前PhotoImpact的最新版本为5.0版,有英文版与中文版(简、繁字体),也有免费试用版;笔者手上的是英文版,此例介绍的亦以英文版为例。首先我们得对PhotoImpact有个概念认识:
#" 完整地结合图像处理与网页设计,让您不须要分别购买多套软件,就能同时拥有图像与网页设计所须的各项功能。同时摆脱了传统图像编辑的复杂操作方式,以完全直观的拖放式即时编辑环境,提供各项网页设计功能以及强大的创作工具,让用户快速完成专业水准的图像与网页制作! # PhotoImpact 提供所有创作、分类及分享高质量网页图形制作的功能,包含有三维按钮、标记、旗帜、GIF 动画、 按钮设计、图像切割、图像优化、图像映射标签、无缝背景等多项工具,让网页设计更方便快速! # 结合各种传统的绘图工具,PhotoImpact 提供非常丰富的图像处理功能,让用户能在运用绘图及图像处理功能的同时也能保持最佳的图像质量。PhotoImpact 并提供以对象为主的图像编辑环境,提供功能强大的绘图、润色、仿制及特效应用,让您轻松完成专业水准的创意表现! # 利用“部件设计器”中的模板,可以立即制作出亮丽的标志、按钮、图标、分隔线等,其中的文字与颜色均能自定义与修改,直接保存为 JPEG、GIF 或是 PNG 文件。 安装完PhotoImpact后,我们会在菜单里发现共有三个软件链接,分别是PhotoImpact 5、PhotoImpact Album 5(图片相册)及Ulead GIF Animator 3 (GIF动画制作)。接下来,让我们来看看PhotoImpact之界面:
这是已打开例图的PhotoImpact的界面,工作区简洁明了,而且它的工具列均可任意拖动。它的特别之处在于它拥有一个“百宝箱”。
·百宝箱"
鉴于“百宝箱”比较特别,因此这里先拿出作介绍。说到百宝箱,也许你会想到卡通人物“叮当”的百宝袋,它可是有求必应的哦,那PhotoImpact的百宝箱又是什么宝贝呢?别急,这就来给你放大它来看看:
百宝箱,其实它是一个建立了各式各样的材质、特殊效果、预设滤镜和物件管理工具。用户也可以将自订的滤镜和特效存到百宝箱中,以供日后使用。只需简单的拖放操作,即可使用图库和资料库。上图左窗口是图库,右窗口是材质库。选项图标:
依次是图库、材质库、图层管理、树状列表开关、特效显示方式、变化形式、缩图功能、百宝箱显示模式及缩图显示尺寸。其中的“特效显示方式”:
Selected" Thumbnails(所选缩图)
Visible Thumbnails(可见缩图)
All Thumbnails(所有缩图)
Use Image As Thumbnails(取当前图为缩图)
Reset All Thumbnails (重置所有缩图)
操作示范:首先打开图库中的其中一个库,我们可以看到原图库显示,接着在例图中选中部分(或全部)作为缩图显示方式,然后如果选“ Selected Thumbnails”则可见到下图中第三幅的缩图,如果选“Visible Thumbnails”即是把当前可见窗口内的缩图以例图部分替换等。
功能与技巧: 这个功能的用意在于,你可以把图片套用在不同图库的效果中,一目了然,再也不用为了看不同效果而不断地试了。
" 对于资料库的应用也非常的简单,只要选中缩图双击或直接拖放在图片中即可,请看下图例子:
加了图库图片后便可对图片做调整,这将在以后的例子中介绍 "
  • lj7201
    lj7201 沙发
    对百宝箱有了个基本认识后,接着看看如何用它里面内置的特效快捷地做出好看的文字。用过Ulead其它for photoshop的Plug-in软件(如Ulead Type),也许你也尝试过瞬间制作出特效文字的喜悦,如今在PhotoImpact里面的百宝箱也集成了这样的特效,让人更兴奋的是,它包含的特效更多了。接下来就着手操作吧。首先当然得输入文字了,这与其它图像软件一样,以
    图标表示,我们可以在窗口左方的工具栏中找到它。然后在新建的图像文档中输入想要文字:它会弹出一个小窗口让你输入文字,这窗口里只有几个选项,没关系,因为它主要修改文字属性的不在这里,这在下一步操作中会提到。在图像文档中输入文字后,将其置于适当位置,如果要修改文字的大小、颜色、字体等,在左方工具栏中选
    图标,然后在文字上双击即可选中文字并打开文字属性窗口;文字属性有三个大选项,如下图:
    " # 文字属性 General:一般;(该“文字”名,类似这层叫什么名字的意思;合并方式: 色相彩度、彩色、明、亮、暗、光线、色差、溶入等等;透明度设置;还有可以定义该文字之链接地址。) Position & Size: 位置与尺寸;(可以随意放大缩小文字) Text: 文字;(颜色、字形(它会在菜单右方显示文字字形效果)、大小、样式(加粗、加线、下划线、轮廓、对齐方式等)、修改文字内容等)
    以上这些功能均可以预览,很周到的文字输入方案。 # 文字特效:
    完成文字输入后,接着进入做特效了。首先我们打开百宝箱里的图库,选里面不同的库,里面关于文字的特效有三组,请看下列例图:以下左为Deform Gallery(变形库)内容,右为效果图:
    以下左为Wrap" Gallery(环绕库)内容,右为效果图:
    以下左为Type" Gallery(文字库)内容,右为效果图:
    0"
    1" 先选文字,然后相击图库内的缩图即可把文字做成相应的特效了。看了以上的例图,是不是感觉到做文字效果是那么一件轻松的事?想马上行动了?别急,关于PhotoImpact的精彩内容还多着呢,看了再动手吧。 # 图库与资料库:
    经过以上的介绍,大概你也清楚这个百宝箱的宝贵之处了,它里面的特效还不止这些呢,下来我们就来看看它里面的图库和资料库。 图库列表 Fill Gallery填充填充用效果。 Filter Gallery滤镜浮雕、模糊、杂点、马赛克、波纹、涟漪、油画、拼图等多种滤镜。 Style Gallery风格淡化、变色等多种预定调整颜色效果。 Painting Gallery绘图剪纸、指印、玻璃、薄纱、烘干、蜡笔、刮痕等多种绘图效果。 Brush Gallery笔刷铅笔、蜡笔、油画笔、炭笔、淡入淡出、物件仿制之笔刷。(可导入其内置的多种笔刷,效果多样) Particle Gallery颗粒形状不同的颗粒与星光效果。 Lighting Gallery光线闪光、烟火、灯光、阳光、流星、雷射等效果。 Material Gallery物料材质、凹凸、金属、玻璃、实物、3D等效果。 Deform Gallery变形文字变形。 Wrap Gallery环绕文字环绕。 Type Gallery字体字体效果。 Button Gallery按钮种种形状按钮制作。 Frame Gallery边框 2D、3D、边缘、典雅的外框。 My Gallery个人个人制作的图库。 资料库 Image Library图像建筑物、文具、手势等图像。 Mask Library遮罩各种形状和特殊边缘的遮罩。 Shape Library形状种种边框、图案的形状。 Outline Library轮廓包括框线、图案、标志、实物等的轮廓。 Path Library路径 3D物件、对话框等。 Web Library网络 网络常用之分隔线、按钮、图标等。 My Library个人个人制作的资料库。宝贝可真不少啊!要是你现在就打开它里面的缩图看看,还会惊讶于它的效果呢。只要双击缩图即可应用到这些效果;种种处理图像的特效,只在弹指之间实现,这就是PhotoImpact之易用性了。
    2006-10-12 17:25:12
  • lj7201
    lj7201 板凳
    图像处理软件PhotoImpact5(二)
    0"
    2006-10-12 17:24:12
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
如何做出缓坡水岸的效果
如何作出缓坡水岸的效果,请高手指点,小妹在此谢谢大家了
