土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于KGN8
关于KGN8
发布于:2006-10-12 17:19:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近看到涂工发表在《高压开关》杂志上的KGN8开关柜,本人有几个问题请教(以前见过这个话题,找不到了)
1。ZN108断路器,涂工在文章中写道,玻壳性能优于陶瓷。这个问题早有定论,玻壳的最大缺陷是强度不够,而在合分的时候管子受的冲击是很大的,而且陶瓷可以作成大爬距的裙伞状。国内大电流的断路器真空管中间是用钢连接便于散热,这也是玻壳管作不到的
2。关于隔室封板,KGN8的母线室,断路器室,电缆室的封板便于散热,开孔后用筛网封住,虽然便于散热,但是众所周知,铠装柜优点是一个隔室发生故障后不会发展到其他隔室,如果是筛网防护,那电弧故障是很容易串过去的
3。关于靠墙安装,KGN8的泄压通道是在后面的如果靠墙,那发生故障后如何泄压
4。关于接地,文章上的看不太清,但位置空间过于狭小,难免发生闪络
5。关于异形母线,市场上很难见到,连接也是个问题
本人写这些,并无不尊重之意,毕竟做一个产品不是容易的,每个产品都会有优缺点,只有更好的改进才能使国产的产品更上一层楼
全部回复(16 )
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    16楼的朋友,你好!
    在设计产品时大多数人忽略一个问题:为了解决内部故障产生的冲击力,都在想尽一切办法加固柜体,而没想到减小爆炸产生的压力的这种根本方法。由于KGN8采用空气绝缘,各室的空间很大,爆炸产生的压力就小多了。此外在柜前部都是双层门结构,十分安全。
    发生内部鼓掌的柜子原则上都要更换,不存在“钣金的寿命”的问题。内部故障电流现在试验站也只能做到20kA/0.8s,很容易过关。
    2007-05-09 11:51:09
  • lqihtuu
    lqihtuu 板凳
    这么大的短路电流
    钣金的寿命能达到多少呢?
    2007-05-09 10:50:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教!美式箱变的型式试验容量与实际生产的容量问题
最近,有客户询问能否做800kVA及1000kVA的美式箱变。因为我公司美式箱变型式试验时变压器的额定容量为630kVA,开始以为不能做比型式试验额定容量达的箱变(因为开关柜就是这样,如果你只有2000A的型式试验报告的话,则不能生产3150A的开关柜),但后来了解变压器厂家也是只有630kVA的报告,但整个系列的美变都有生产(他们最大有做到1250kVA的);或者只有800kVA及315kVA的报告,整个系列也能生产。
