土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解关于轴压比的问题。
求解关于轴压比的问题。
发布于:2012-03-25 21:44:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大神,我看到这么一段话:在相同的地震波作用下,模型房屋的地震响应与轴压比有关,随轴压比增大,结构的位移与层剪力响应均有所下降,位移响应下降均为明显,说明轴压比增大对结构耗散地震能量不利。我想请问下为什么凭这句话可以说轴压比增大对耗散地震能量不利。这是怎么来的啊。谢谢!
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    ■ 50010-2011第6.3.6条文说明
    限值框架柱的轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力。抗震设计时,除了预计不可能进入屈服的柱外,通常希望框架柱最终为大偏心受压破坏。由于轴压比直接影响柱的截面设计,2001规范仍以89规范的限值为依据,根据不同情况进行适当调整,同时控制轴压比最大值。在框架-抗震墙、板柱-抗震墙及筒体结构中,框架属于第二道防线,其中框架的柱与框架结构的柱相比,其重要性相对较低,为此可以适当增大轴压比限值。本次修订,将框架结构的轴压比限值减小了0.05,框架-抗震墙、板柱-抗震墙及筒体中三级框架的柱的轴压比限值也减小了0.05,增加了四级框架的柱的轴压比限值。
    2012-03-26 08:57:26
  • o如梦无痕o
    通过做振动台实验得来的 具体为什么的严格理论数值推导
    我没见过什么资料讲过。
    2012-03-26 08:56:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
现浇楼梯对框架结构的抗震影响分析与设计建议
这是根据汶川地震总结的现浇楼梯对框架结构的抗震影响。
