土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 级间配合很迷糊,请多指教!谢谢!
问个应该弄清楚的问题:
微型断路器,塑壳断路器,热继电器,交流接触器,隔离开关,等等的配合问题一直很迷糊,
到底谁保护谁,怎么配合,谁在前,谁在后,等等。
看了书还是不明白,请问我应该看什么书。
哪位有实例传上来看看。谢谢!
全部回答(5 )
  • huichenggong
    1:隔离开关根据回路计算电流选择,所选隔离开关的额定电流要大于计算电流,一般和同回路断路器的额定值相同,比如1AL1-N19回路中如有隔离开关,就选25A的,和微断PL9-C25/3的额定值同。
    2:微断分普通配电型和电机型两种,其选择先要根据用途确定级数,电机用3P,一般照明用1P,然后根据回路计算电流确定其额定电流,额定电流的选择要小于后面电线电缆载流量。还有短路保护值要大于回路启动电流,过载保护整定时间要大于启动时间。再就是所选微断的额定耐受短路电流值要大于回路的最大短路电流。就1AL1-N19回路而言,计算电流为:8.5A,查样本(我手头没有样本,只能猜测)只有25A以上的微断才能躲开电机启动电流,故选25A的微断,YJV-5×6载流量为50A,满足要求。
    我说的不全,给你传个文件,里面介绍很详细。
    2006-10-13 17:07:13 来自 PC 评论 举报
  • cconie
    2006-10-13 14:38:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
