土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助 衬垫材料
楼主现在 正在做一个厂房地面,厂房地面混凝土结构厚度为300mm,需要设置8mm的通缝,请问什么材料比较合适,不仅缝要留而且要保证不变形????求助了
全部回答(1 )
  • 无间道
    现在类似的厂房地面已经不需要设置伸缩缝来进行隔离了。其实地面开裂大部分原因,是在混凝土成型过程中,由于温度作用所产生的温度裂缝,就绝这样的裂缝只要在地面表面且槽把温度应力释放出来就可以解决了。我在10多年前做过长宽各200多米的厂房地面,厚度也是300,且有小型运输车辆通行。地面没有设置通常的温度缝,都是采用后切割的施工方法来完成的,使用到至今也没有出现任何问题。如果真的要设置通常的温度缝,其分隔材料可以采用表面密度大于39以上的挤塑板等柔性材料来解决。
    但还是推荐给你不设缝的施工工艺和要求。
    1、地面混凝土建筑必须采用跳仓施工的工艺(也就是棋盘格式的混凝土浇注工艺);
    2、混凝土的含水率不宜过大,塌落度宜控制在120~160左右;
    3、振捣一定要密实,表面收光一定要及时,且要抹压密实,有条件的话用该采用磨光技术;
    4、混凝土强度达到100公斤/每平米时,就应该进行切割。在混凝土强度达到75公斤/每平米时,定位弹线。切割深度应控制在20~30左右,采用圆盘无齿锯进行切割;
    5、待混凝土强度达到100%后,采用油膏填缝,上面需要做彩色涂料的就可以进行施工了。
    2012-03-27 10:11:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
