土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 想请教下,对于11G101中,关于绑扎搭接的理解
发布于:2012-03-25 20:20:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
搭接接头要错开布置,我看规范中图示有1.3Ll,还有0.65Ll,那到底按哪个呢 ?如果我梁面筋有四根,其中两根在跨中1/3处搭接,是按1.3Ll呢?还是按0.65Ll,如果有8根钢筋,4根搭接,他们错开布置,这4个接头又是怎么个间距布置?能不能搭接在并排的搭接在同一处呢?
另外,对与连接区箍筋加密,这个连接区,又是从哪里到哪里呢?我理解的是以搭接接头的中点算起,对吗?也就是说,中点以外的接长钢筋,如果在梁的端部1/3内,也是允许的,对吗?
全部回复(4 )
  • hengxuzhiai
    hengxuzhiai 沙发
    小弟 愚笨 也有点儿懒 可不可以问一下这是哪本规范里的 哈呵呵
    2012-03-29 11:29:29
  • thsych
    thsych 板凳
    楼主看图集不仔细啊,1.3和0.65不矛盾的,1.3指的是两连接区段中点间距,0.65指的是两连接区段边缘的距离,画下图看看,很明了的
    2012-03-28 23:31:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砖的工程量
砖基工程量怎么算??
