土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调冷库压缩机能否换用
空调冷库压缩机能否换用
发布于:2012-03-25 18:21:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调压缩机,能否用在冷库上,空调压缩机用在冷库上,制冷量会下降,那我可用大点压缩机,这样用,有什么其它不好,为什么,或者说空调与冷库压缩机在结构上,有何区别?
全部回复(5 )
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    同样的压缩机电机功率空调工况要比标准工况电机功率大,
    如空调工况的螺杆机有些要比标准工况的螺杆机的转子长。机组的油分及油冷器空调工况的稍大。如果用空调工况机组做低温工况那是大马拉小车太浪费能源。
    2012-04-02 16:39:02
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    空调用的压缩机是属高温机,而冷库使用的基本都是低温压缩机。虽然压缩原理是相同的,结构也基本相同,但由于各自的运行工况不同,某些机件设计的技术参数有所不同,耐压及强度等性能的要求有所变化。
    如果把高温机用在低温系统上,或将低温机用在高温系统上,除了效率的变化外,机件乃至整个压缩机都很容易被损坏,甚至造成事故。
    2012-03-31 15:49:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新做的铝排管冷库
前期做了个储藏海鲜的排管库,—18度。制冷快,省电,海鲜干耗少。[ 本帖最后由 wolove130 于 2012-3-26 16:12 编辑 ]
