土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器和熔断器接触器的比较
断路器和熔断器接触器的比较
发布于:2006-10-12 15:23:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
使用断路器和使用熔断器接触器分别应用于什么场合?
他们在开断容量,可靠性等方面各有什么优缺点?
谢谢
全部回复(3 )
  • degloomy
    degloomy 沙发
    在开断电流容量方面比较如何?
    是不是熔断器接触器容量可以做得比较大(相对塑壳断路器)?
    2006-10-13 08:36:13
  • lymyl
    lymyl 板凳
    熔断器主要作短路保护用,有时也可作为过载保护用,具有较高的分断能力,使用方便,体积小,重量轻以及价格便宜等优点。断路器俗称自动开关,用一种频繁接通,分断线路正常工作电流,也能在电路中流过故障电流时(如短路、过载、欠电压等),在一定时间内断开故障电路的开关电器
    2006-10-12 16:19:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电箱里面断路器的问题
我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.
