建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
坡屋顶和平屋顶的一些小资料论文简介: 坡屋顶和平屋顶是屋面的主要形式。(注1)按国家标准《屋面工程技术规范》规定,瓦屋面的坡度(注2)一般大于10%(相当于6度)。各种屋面的坡度,是多方面因素决定的,在一般情况下,屋面覆盖材料(注3)的形体尺度对屋面坡度形成的关系是起主要决定因素。对混凝土瓦而言,除了其所必须具备的物理力学性质外,因面积较小,厚度较大,故这类屋面对防雨需要以///"导///"、///"排///"为主,以///"堵///"、///"防///"为辅,所以它的屋面排水坡度变越大,在15度以上为宜。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
应该是每个单位,施工、监理、建设、设计等单位都需要做的吧
其中施工与建设单位的最主要了,怎么样做好,如何做好是我们应该想的
