土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下 关于KYN61的安全距离的误区!
发布于:2012-03-25 11:20:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《35KV-110KV变电所设计规范》GB50059-92TX 5.1.3条规定:
35KV不同相的带电部分之间的安全净距为400mm;110KV不同相的带电部分之间的安全净距为1000mm。而条文解释中又列出了原苏联配电装置最小安全距离,35KV不同相的带电部分之间的安全净距为320mm;110KV不同相的带电部分之间的安全净距为800mm。
上述距离必然留有充足的裕量,故35KV高压空气击穿距离应小于320mm;110KV高压空气击穿距离应小于800mm。
但是在实际设计的时候,母线室品字型最下面的那相 到壳体的距离一直都在300一下(这数据是我接触过的61柜子测量距离),这个小于了安全距离,问题就出来了,我想咨询的问题就是 为什么这个地方很多地方都不设置绝缘板在上面?往往他们却把电缆室的都加上绝缘板(SMC板)了,因为大家知道这个地方的相间距是300. 请看到的朋友 指点一下 并且咨询下 有没有什么好的办法 可以减少绝缘板用量的呢,呵呵!
全部回复(4 )
  • lz_chengyang
    lz_chengyang 沙发
    分析合理,点个赞!
    2015-05-07 14:48:07
  • jsycxxc
    jsycxxc 板凳
    实际生产中,KYN61的安全净距离不低于300mm就行了,如果母排套热缩的情况下满足相间不低于220mm,相对地不低于250mm即可,因为电缆室里元器件多,有很多元器件的接头是没有办法套热缩套管的,所以只有用绝缘板
    2013-07-27 17:10:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多芯电缆使用同一系数是什么意思
国标JGJ16-2008的第63页的表7.4.4-1的注3当中的多芯电缆使用同一系数是什么意思?
