土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 雨棚建模
雨棚建模
发布于:2012-03-24 16:45:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
雨棚标高比楼板还低500,长宽是1500x1000,pkpm建模要怎么建
全部回复(5 )
  • cuishengchun123
    见悬挑板,将荷载调整成雨棚荷载
    2012-04-02 14:09:02
  • 丨匠丨
    丨匠丨 板凳
    看后第一感觉就是手算,现在搞结构的怎么都想着怎么用软件建模呢,如版主所说,没了PKPM还真没准没法干了
    2012-03-30 15:40:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求教地震作用最大的方向,水平力与整体夹角,斜交抗侧力构件夹角,
各位大侠,我现在做一个8度区的26层剪力墙住宅。两栋房子标准层一样,其中一个角部带一层的小裙房(超出范围住宅外边线的地方已经设缝,建模时不考虑),另一栋不带裙房。计算发现不带裙房的地震作用最大的方向为 -0.896;而带裙房的为23度。 计算时对带裙房的模型,把23度回代到斜交抗侧力构件夹角时,结构标准层差不多有一半梁超筋;而我把23度回代到水平力与整体坐标系夹角中,计算时基本没有什么变化。究竟是回代到哪个值中间啊,各位大侠。
