土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 立管排序为何无法使用?
立管排序为何无法使用?
发布于:2012-03-24 11:34:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
因为院里的作图要求,我们规定的图层和天正不一致,我根据天正的图层管理功能,把各个图层转换了,这个功能赞一下。但是我在使用立管排序功能时,却不能使用。我查了论坛里面相关资料,感觉这个http://bbs.co188.com/content/2048_4800687_1.html里面比较靠谱。我就把立管的图层改为天正默认的图层,可是这样还是不行,我想把所有图层都改为默认,可是图层管理里面没有恢复默认图层选项,天正默认图层那么多,我怎么才能恢复默认天正图层呢?所以总共有2个问题:1,使用图层管理转换图层后,立管无法排序。2:在图层管理里面如何恢复天正默认图层。我上传附近,望飞扬分析一下。
全部回复(7 )
  • bashenan
    bashenan 沙发
    这个问题我也遇到了,这个问题主要是天正图层开头那个几个英文字母不能修改,立管开头是VPIPE。如果图层中没有VPIPE,天正就不能识别它是立管图层,某些命令就不能用,比如立管排序。我的解决方式就是制作两个图层:一个是画图图层,也就是天正默认图层上修改,主要修改就是一些线性和图层颜色(这是因为我们单位习惯用引用,而cad重载外部参照时不会更新图层信息的);还有就是出图图层,就是把天正的图层对应修改成单位的图层,在提资和出图时,使用图层转换就能把画图图层转化成单位的要求的图层。不过这个方法还有个不完美的地方,就是8.5sp2新增自定义管线,自定义管线的图层在图层转化时,图层名称不能转化成我们定义的图层名称。这点希望斑竹多多完善一下。
    2012-04-21 23:05:21
  • alnhny
    alnhny 板凳
    是么?你再试试,我随便画根管线,修改成例如“0”层,右键 修改管线 命令,反正管线编辑里面的命令大多都无效,如管线导角之类的,你试试看看。。。
    [ 本帖最后由 aln_hny 于 2012-3-28 22:05 编辑 ]
    2012-03-28 21:56:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正新建标注问题
本帖最后由 麻吕 于 2015-2-5 16:41 编辑 天正8.5为不与建筑专业的标注文字样式冲突,故给排水画图时新建一标注文字样式,字体用得是国标,字高设得是300,,大样图中我需要这个字高为150 ,双击,这个字高度可以修改,但均不显示修改后的高度,不论你改字高为多少,它依旧为300的字高,。不知何意??路过的大侠们请指个偏方峭胜感激?问题如图:
