土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SAP2000:高级应用:分析:时程分析:基本概念
发布于:2012-03-24 11:26:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据我国规范提出的结构抗震设计中“小震不坏、中震可修,大震不倒”三个设防水准,以及弹性阶段承载力设计和弹塑性阶段变形验算的两阶段设计理论,进入到大震状态(罕遇地震)是允许结构构件出现塑性发展的,并且需要程序能够进行一定深度的弹塑性分析并给出相关的效应结果。此外,目前很多实际工程中已经开始使用隔振器、阻尼器等复杂保护装置,这些装置一般需要使用非线性连接单元去模拟,而线性时程分析不能够考虑非线性连接单元的非线性属性。综上所述,特定工程需要进行相关条件下结构的非线性动力分析,也要求程序能够完成这一分析。
在SAP2000中可以进行非线性时程分析,在这一分析中可以考虑结构构件的塑性发展(塑性铰),可以考虑复杂的隔振器、阻尼器等非线性连接单元,也可以完成冲击、爆炸等复杂的动力荷载作用下结构效应分析,本章将结合这些非线性时程分析的具体问题阐述其定义方式及相关需要注意的问题。另外,需要注意的是,非线性时程分析本质上仍然是一种动力时程分析,不同之处在于它可以综合考虑结构中的非线性属性,因此部分参数选择和设置方式与线性时程分析是相同的,对于这类问题由于在线性时程分析中已经进行阐述,因此本章不会重复描述,本章的重点在于使用SAP2000进行非线性时程分析时所能够考虑的非线性属性及其意义。
转自sap2000wk
  • wx_1593677361492
    在哪里看正文呢
    2020-07-02 16:15:02
  • ri20102010
    ri20102010 板凳
    正在做时程分析 谢谢好资料
    2014-05-22 15:44:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
如何根据梁截面尺寸确定梁能承担的均布荷载?
我要做一个缩尺的钢筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋为上下各2根10毫米的一级钢筋,请问如何根据这个计算出梁所能承担的均布荷载?
