土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火卷恋控制箱的安装高度怎么确定啊?
防火卷恋控制箱的安装高度怎么确定啊?
发布于:2006-10-12 10:49:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防火卷恋控制箱的安装高度怎么确定啊?
全部回复(6 )
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    防火卷帘控制箱的安装通常在防帘箱内。1、可以密封防火;2、通过防帘箱的检修孔利于维护;3、离开电机较近利于接线调试。
    2006-10-13 09:17:13
  • szg720218
    szg720218 板凳
    控制箱一般安装在卷帘门电动机附近,约2米高,控制按钮安装在门两面方便操作的墙上,距地1.3-1.5米,也可根据需要只在门一面设置按钮。
    2006-10-12 15:34:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
家用漏电开关加装过压保护的必要性
目前家用漏电开关系列中没有加装过压保护、现在使用的供电方式为TN、这种方式如果公共前端出现零线断路、将会使后端用户所用电器出现过压、烧毁电器,家用电器的耐压不过250V、建议厂家在家用漏电开关中加装过压保护。各位师傅有无碰见因公共前端出现零线断路出现过压烧毁电器的事例。
