土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【请教】别墅庭院鱼池建造需要注意什么?
【请教】别墅庭院鱼池建造需要注意什么?
发布于:2012-03-23 20:49:23 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
包括放线方法及整个施工的详细步骤,本人感激不尽
[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-24 09:28 编辑 ]
全部回复(8 )
  • hliangbao
    hliangbao 沙发
    如果水深1米5左右水池水池壁13CM左右就够,外壁12墙砖模,内壁有模板装模,最好是池底、池壁一起浇筑。过滤池至少有4格,面积至少有水池的三分之一,回流水有两管,一条在底部暂称为排空管,一条在低于水池面一点暂称为回流管,回流管设置个收集口主要收集水中的树叶之类的,再在水池壁水面下设置3-4个DN25-32的吹水口(如水池面15平左右)主要目的是为了水中树叶吹到收集口里,平时一般将底部的排空管堵住大部分,否则过滤时水都是从排空管回流到过滤池,回流管起不到作用!
    放线:主要以自然为主,当然建造过滤池那边为了施工方便可放成直线,如果池边要放置石头,如果可以的话可在水池壁的顶部向内放大十多二十公分,以利于向池内置石头,以后注水后不易看到池壁,效果会好点!
    2012-04-04 10:12:04
  • sgod1990
    sgod1990 板凳
    室外的,不用太大
    2012-04-02 23:15:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【分享】洗米石施工工艺
洗米石施工工艺1、基层施工: 基地素土夯实,密实度≥0.93→250厚3:7灰土垫层→200厚C20砼浇筑振捣→表面浮渣清理并整平;2、搅拌 白色水泥加色粉→加水搅拌→加入石子搅拌→充分搅拌均匀;3、打底5、涂抹 摊铺→初次抹平→补撒石子→最终抹平;6、固化 初凝前可添加其他色彩的石子→注意分布均匀,再次抹平后等待固化;7、洗去表面粘合物: 初次清洗→修补拍平→再次清洗8、涂抹保护剂
