返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【急求】关于室外景观照明电气设计的接地系统问题我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
ethan_fan
沙发
建筑面积(㎡) 每户用电负荷配置(kW)
2012-04-17 17:34:17
ethan_fan
板凳
很纳闷那几个0.5的系数是怎么来的?
2012-04-17 17:31:17
加载更多60㎡以下 4kW/每户
60-90㎡ 4~6kW/每户
90-144㎡ 6~8kW/每户
144㎡以上 10kW/每户
高级住宅,基本配置容量根据实际需要确定。
请LZ把你这个项目的具体情况说清楚,每户面积多少,是否为高级住宅,如果是高级住宅,负荷还要增加
大家回帖时不要乱吵乱骂,我们还是数据说话
还有那个选50电缆的,做设计不是靠拍脑袋的!
LZ如果是甲方的话,可以让设计院给你看下数据手册
PS: LZ,你的标题很伤人,这里很多都是做设计的,累死累活,一般都要给甲方考虑经济性的,不会乱来
