土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰、制革废水求助!(在线急等)
小弟有一个工程,主要是羊肉加工屠宰废水,还有制革,反正是对羊全方位的加工利用。哪位高人知道哪里有类似污水处理工程让我参观一下?听说内蒙古蒙羊集团有一个,谁知道具体位置?怎么联系?谢谢!
最好在陕西附近,我联系电话是029-83151717 张让平
全部回答(2 )
  • jhn
    jhn
    如果水量很小,只要是水解酸化+接触氧化 ,即可.如果水量一般,就需要上完全厌氧.
    2006-10-20 17:24:20 来自 PC 评论 举报
  • ljly925826
    一般来说,像你这种废水和猪肉屠宰场的废水差不多的.所以你可以看一点类似的工程么.
    多数为.厌养+生化.
    2006-10-20 16:01:20 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
