土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 美女们往这边看——羡煞旁人的10个洗脸特效法
发布于:2006-10-12 09:41:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、首先把手洗干净,脏的手揉出的泡沫对洗脸一点益处也没有,一定记得先把手洗干净。
2、先用清水把外部灰尘污垢先冲洗掉,用清水把灰尘污垢大致冲洗一遍,并能同时让洗面乳更容易发挥功能。
3、接着涂擦洗面乳;固体则用手挤出软管,液态洗面乳可直接在脸上涂抹,而固体清洁用品就得先在手上搓出泡沫。
4、加入二、三滴水是重点,浓度太浓无法充分起泡,加点水泡沫马上出现。
5、轻轻把洗面乳涂在肌肤上,把洗面乳以螺旋状在脸上轻轻按摩。
6、要彻底洗任何一个部位,整个脸洗净后,再把油脂多的部分及容易被忽略的部位洗一次;比如耳朵上方,可以用手指擦拭;若觉得困难可以洗澡时一并冲洗,此处是最容易忘记的。
7、清洗时要尽量用流水冲洗,用盆子洗脸不容易彻底洗去洗面乳。
8、冲洗时间约为洗脸的三倍,洗面乳冲不干净易造成皮肤问题,宜用温水洗净。
9、不要用毛巾用力擦脸,而要用轻擦方式,用力使用毛巾很容易使脸受伤,宜轻轻地按压从而把水拭干。
10、洗脸后是检查皮肤的最好时机,上化妆水之前,用手摸摸看,可了解当日皮肤情况,不要忽略了浴室内镜子的重要功能。
全部回复(13 )
  • 喋血东京
    喋血东京 沙发
    这也被你发现了
    2006-10-18 05:07:18
  • hxmt888
    hxmt888 板凳
    唉,洗脸都这么麻烦!
    2006-10-16 12:50:16
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
[旅游休闲]国内赏红叶的10个好地方
在瑰丽多姿的秋天,再没有什么比红叶更富有色彩、更具欣赏性了,特别是晚秋,百叶凋敝,只有枫叶、黄栌烂漫的红艳,把秋山装扮得分外迷人,成为这一时节的一道风景线。华夏大地上,可观红叶的胜地不少,向大家推荐十处国内享受秋天醉人枫红的好地方。 新疆喀纳斯(9月中旬)  童话般的喀纳斯,这里有成片的桦树林覆盖在山的南麓。喀纳斯河与禾木河的河水都来自额尔齐斯河。喀纳斯河与禾木河形成一个半圆,分别绕着阿勒泰山流向俄罗斯与蒙古。这儿山清水秀,皑皑的白雪在阿勒泰山顶静静地覆盖着。由于人烟稀少,这儿的植被保存得十分完好。眼下正值秋季,也是这里一年一度的"色彩大展演"的时分,满山的桦树叶黄了、枫树叶红了,秋风中,整座山都在抖动,一片金黄。走进这童话般的世界中,走路都会十分小心,生怕踩折了嫩枝,踏伤了小草,破坏了大自然的宁静与无暇。
