土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关室外 自动排气阀
有关室外 自动排气阀
发布于:2006-10-12 08:52:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
自动排气阀能安装于室外吗?有没有自动排气阀适用于室外架空热水采暖供热工程?
全部回复(4 )
  • ktlinn
    ktlinn 沙发
    一般的排气阀都是竖直安装,阀体内有个像活塞一般的东西,这个活塞的重量是经过设计的,当气流经过的时候,因为空气的密度小,还有气流的顶力都较小,不能完全将活塞往上顶,于是空气可以顺利从排气孔排出,当水溢出的时候由于水的浮力叫大,当水到一定刻度的时候,整个活塞将被水的浮力完全顶上去,这样就把排气孔堵住了,这样就达到排气不排水的目的。(浮球排气阀)
    2006-10-19 14:05:19
  • haigushilan
    haigushilan 板凳
    谁清楚自动排气阀的工作原理?
    它对压力有什么影响吗?
    2006-10-19 11:30:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
给大家提个醒,重要的东西一定要保存好!
昨天早晨,一个同事的计算机来了之后就打不开了,老是重起,后来找了很多毛病都没办法解决,结果只好重新做系统,恰好有一个文件在c盘,于是··,反正就是提醒大家一下,平时大家都知道的,尤其是要出图纸前,以防万一,自己多留一手。
