土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全攻略:恼人的DLL后门完全清除秘诀
安全攻略:恼人的DLL后门完全清除秘诀
发布于:2006-10-12 07:32:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
后门!相信这个词语对您来说一定不会陌生,它的危害不然而欲,但随着人们的安全意识逐步增强,又加上杀毒软件的"大力支持",使传统的后门无法在隐藏自己,任何稍微有点计算机知识的人,都知道"查端口""看进程",以便发现一些"蛛丝马迹"。所以,后门的编写者及时调整了思路,把目光放到了动态链接程序库上,也就是说,把后门做成DLL文件,然后由某一个EXE做为载体,或者使用Rundll32.exe来启动,这样就不会有进程,不开端口等特点,也就实现了进程、端口的隐藏。本文以"DLL的原理""DLL的清除""DLL的防范"为主题,并展开论述,旨在能让大家对DLL后门"快速上手",不再恐惧DLL后门。好了,进入我们的主题。
一,DLL的原理
1,动态链接程序库
动态链接程序库,全称:Dynamic Link Library,简称:DLL,作用在于为应用程序提供扩展功能。应用程序想要调用DLL文件,需要跟其进行"动态链接";从编程的角度,应用程序需要知道DLL文件导出的API函数方可调用。由此可见,DLL文件本身并不可以运行,需要应用程序调用。正因为DLL文件运行时必须插入到应用程序的内存模块当中,这就说明了:DLL文件无法删除。这是由于Windows内部机制造成的:正在运行的程序不能关闭。所以,DLL后门由此而生!
2,DLL后门原理及特点
把一个实现了后门功能的代码写成一个DLL文件,然后插入到一个EXE文件当中,使其可以执行,这样就不需要占用进程,也就没有相对应的PID号,也就可以在任务管理器中隐藏。DLL文件本身和EXE文件相差不大,但必须使用程序(EXE)调用才能执行DLL文件。DLL文件的执行,需要EXE文件加载,但EXE想要加载DLL文件,需要知道一个DLL文件的入口函数(既DLL文件的导出函数),所以,根据DLL文件的编写标准:EXE必须执行DLL文件中的DLLMain()作为加载的条件(如同EXE的mian())。做DLL后门基本分为两种:1)把所有功能都在DLL文件中实现;2)把DLL做成一个启动文件,在需要的时候启动一个普通的EXE后门。
常见的编写方法:
(1),只有一个DLL文件
这类后门很简单,只把自己做成一个DLL文件,在注册表Run键值或其他可以被系统自动加载的地方,使用Rundll32.exe来自动启动。Rundll32.exe是什么?顾名思意,"执行32位的DLL文件"。它的作用是执行DLL文件中的内部函数,这样在进程当中,只会有Rundll32.exe,而不会有DLL后门的进程,这样,就实现了进程上的隐藏。如果看到系统中有多个Rundll32.exe,不必惊慌,这证明用Rundll32.exe启动了多少个的DLL文件。当然,这些Rundll32.exe执行的DLL文件是什么,我们都可以从系统自动加载的地方找到。
  • wfinaq
    wfinaq 沙发
    后门知道,就是不知道怎么清除,现在好了
    2006-10-12 08:54:12
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    现在,我来介绍一下Rundll32.exe这个文件,意思上边已经说过,功能就是以命令行的方式调用动态链接程序库。系统中还有一个Rundll.exe文件,他的意思是"执行16位的DLL文件",这里要注意一下。在来看看Rundll32.exe使用的函数原型:
    Void CALLBACK FunctionName (
    HWND hwnd,
    HINSTANCE hinst,
    LPTSTR lpCmdLine,
    Int nCmdShow
    其命令行下的使用方法为:Rundll32.exe DLLname,Functionname [Arguments]
    DLLname为需要执行的DLL文件名;Functionname为前边需要执行的DLL文件的具体引出函数;[Arguments]为引出函数的具体参数。
    (2),替换系统中的DLL文件
    这类后门就比上边的先进了一些,它把实现了后门功能的代码做成一个和系统匹配的DLL文件,并把原来的DLL文件改名。遇到应用程序请求原来的DLL文件时, DLL后门就启一个转发的作用,把"参数"传递给原来的DLL文件;如果遇到特殊的请求时(比如客户端),DLL后门就开始,启动并运行了。对于这类后门,把所有操作都在DLL文件中实现最为安全,但需要的编程知识也非常多,也非常不容易编写。所以,这类后门一般都是把DLL文件做成一个"启动"文件,在遇到特殊的情况下(比如客户端的请求),就启动一个普通的EXE后门;在客户端结束连接之后,把EXE后门停止,然后DLL文件进入"休息"状态,在下次客户端连接之前,都不会启动。但随着微软的"数字签名"和"文件恢复"的功能出台,这种后门已经逐步衰落。
    2006-10-12 07:33:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
网络线路敷设求教,谢谢啦
公司网络端口水晶头烧坏了,是什么原因呢,强电线路跟弱电线路敷设间距要求是多少,是不是因为强电质量不高,导致电压变化,形成变化磁场,引起弱电线路电流激增,从而使水晶头温度过高烧坏了,请高手指点,谢谢!
