土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ A4图纸的设置问题
A4图纸的设置问题
发布于:2006-10-12 06:51:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不知道在A4的图纸里,怎么样合理的设置字高和尺寸以及线宽等
全部回复(5 )
  • xiao66yao
    xiao66yao 沙发
    按1:100出图的话,打出来在图纸的字在5mm高。。
    线宽我粗线我一般设的0.35。。。
    2006-12-02 14:39:02
  • hlstartnow
    hlstartnow 板凳
    在1:1的情况下我是这样用的,字高为2.5,线宽一般不超过0.35根据需要具体设置,尺寸箭头为0.25,尺寸文字高度也是2.5,其他情况下请根据比例在尺寸样式的调整项目里设定.
    2006-12-02 14:14:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
隧道全套施工图纸
隧道全套施工图!共9部分http://co.163.com/forum/content/1650_504909_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/1650_505019_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/1650_505056_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/1650_505061_1.htm
