土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖和其他采暖方式运行费用的比较问题
发布于:2006-10-11 23:07:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
看到一个关于地暖的运行费用的东东,想跟大家请教一下:
如果分户热计量的话,理论上讲地暖的用热量应该比散热器器的少(同样面积同一栋楼除了顶层和底层),用地暖室内的温度18度能达到散热器用户室温20度的效果,这样的话一个采暖季究竟能节省多少热量????
有没有知道这个问题?
实际会是这样么?
经常看到几种采暖方式的运行费用比较,但我看大多都很模糊。
提个疑问:假如同一栋房子,用燃煤锅炉提供热源,用地板采暖要比散热片节省多少?
我想做个表格比较一下,但不会准确的计算。
全部回复(12 )
  • tangwt2004
    tangwt2004 沙发
    首先要肯定的是地暖的舒适度要比暖气片好
    但两者的对比,从理论上讲地暖较节能,但各个系统与做法又不一样,
    所以要找到一个比较合理的基准点
    2006-11-16 08:07:16
  • 海风0107
    海风0107 板凳
    以下是引用chenhua421在2006-10-21 14:55:20.0发表的内容:
    请注意因地暖的采暖温度的限制,还要考虑换热,定压,和补水问题,这些装置再加上温控阀,暖管,地暖的费用并不比传统散热器省,况且一但维修就要刨地,因此我并不看好地暖的费用能节省.如果管件质量差的话哪后果可严重了
    2006-11-14 20:52:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问型号为ZRQ-60-NW的是什么锅炉
请问型号为ZRQ-60-NW的是什么锅炉,热水还是蒸汽的?其他参数~~谢谢~~~
