土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 难题请教.
难题请教.
发布于:2006-10-11 22:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电柜中装有十路分电源,都单独使用接触器启动停止,都单独带分断指示灯,都使用220v电源,为什么第一路正常启动以后,第二路无法启动,表现为吸合无力.而且所有指示灯闪烁,测量电源正常,接线正常.
全部回复(5 )
  • rld0431
    rld0431 沙发
    怀疑是接线错误,感觉应该是零线的问题
    2006-10-12 10:07:12
  • yukanlee
    yukanlee 板凳
    单独试试另外几个回路,看看是共同现象还是只有第2路无法启动,确定了检查范围再仔细检查线路。没病不会死人的!呵呵
    2006-10-12 09:42:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位高手:节电系统是否是否起作用?
我所在单位是用电大户,现在一些厂家把它们的产品说的神乎其神,安装这个系统后能够节电30%左右,这样算下来每个月将会节下不少银子,可是我个人任为节电产品不过就是降低供电电压、优化供电波形、降低供电频率、无功功率补偿等手段,实际作用并不大。望用过此设备的前辈指点一二,说明一下效果如何。
