土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 负压风机的几大优势
负压风机的几大优势
发布于:2012-03-23 11:41:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一、 风量比其他风机大1/3.
扇叶采用科学的弯度设计,使风量大,风阻特小。风机采用幼稚飞机铝合金制造,具有足够的硬性和韧性,不需要打加强筋,角度大。扇叶外形的特别设计完全按欧洲标准制造。
二、 运行成本节能30%
电机采用科学节能设计,内藏玫瑰产保护器,去轮式缺相、过流、过载都能自动保护。电机采用的是高质量硅钢片和国际标准漆包线,所有点击均为IP55标准和采用F绝缘等级,配合完美的电磁设计,使电机节能30%,故障率只有万分之几。
三、 精度叶轮
皮带轮、叶托的平面统一,在同行中,平稳度极高。叶轮采用高强度铝合金铸压制成,具有重量轻、强度高、组装快捷及防锈等优点。
四、 风机外壳
负压风机外壳采用经过氧化处理,140克以上锌层的优质锌镀板,十年不生锈。
五、 流珠轴承
风机中心轴承采用进口产品,质量上乘,保用三年
六、 V形皮带
皮带采用美国盖次皮带,寿命是普通皮带的2倍。V形皮带松紧是否合适,可用食指和终止按压皮带中部位置来检查,以皮带压下15-20mm为宜。
全部回复(4 )
  • 呵冷暖啊
    呵冷暖啊 沙发
    瞎扯淡吧你
    2018-04-03 10:44:03
  • wstf88
    wstf88 板凳
    苏州速吉通风设备是一家专业从事负压风机的厂家
    负压风机的几大优势及参数
    .您想了解更多的资料请联系下方的联系方式..或者关注速吉风机网站.http://www.wjweiping.com 欢迎您来电咨询
    2018-03-28 17:12:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
负荷太小管距300都不行怎么办啊
减少盘管面积吗?
