装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
北京基础注浆加固基坑支护降水柱子加固北京基础注浆加固基坑支护降水柱子加固北京筑基建筑加固工程有限公司公司业务范围; 1.基础补强注浆加固:适用于基础因受力不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时加固。 2.加大基础底面积:适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固。 3.锚杆静压桩:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土的地基土加固及纠倾加固。 4.树根桩加固:同上。二、柱子加固: 1.混凝土围套加固:适用于当截面抗弯承载力和抗剪承载力不足时加固。 2.外包钢加固:适用于当截面承载力严重不足,且不允许增大截面时加固。三、墙体加固: 1.砂浆面层加固:适用于承载能力相差不多的静力加固和抗震加固。 2.钢筋网砂浆面层加固:适用于静力加固和中高强度的抗震加固。 3.钢筋混凝土板墙加固:适用于增幅较大的静力加固和抗震加固。四、梁加固: 1.采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。 2.采用碳纤维布、碳纤维板加固。 3.采用加大截面加固。五、楼板加固: 1.采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。 2.采用碳纤维布、碳纤维板加固。六、挑阳台加固: 1.采用粘钢、型钢加固。 2.采用碳纤维布、碳纤维板加固。七、化学植筋: 1.适用于新增加柱、新增加墙体、新增加楼板及洞口封堵。八、化学锚栓: 1.适用于幕墙及钢结构底座埋件、护栏安装。 加固方法: 1. 包钢加固:适用于新开洞口、梁、柱子加固等。 2. 粘钢加固:适用于楼板、新开洞口、梁、柱子、墙体加固等。 3. 型钢加固:适用于梁、楼板加固等。 4. 角钢加固:适用于新开洞口、柱子、梁加固等。 5. 碳纤维加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。 6. 碳纤维板加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。 7. 加大截面加固:适用于梁、柱子、墙体等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
