土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3d3s7.0简支梁计算错误报告
3d3s7.0简支梁计算错误报告
发布于:2006-10-11 20:18:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本文就求简支梁挠度问题分别用力学公式和3d3s7.0进行求解,从中比较就会发现3d3s7.0软件计算结果与手工求解可能会存在很大的差异。
简支梁示意图及挠度公式见图示。
3d3s7.0软件为PJ版,计算过程如下所示:
1、设X—Z平面为当前视图。
2、定义杆件及截面。注意把杆件的左端放在世界坐标原点处。
3、为消除杆件自重的影响,定义质量密度为0的Q235材质,并把它定义给杆件。
4、定义杆件两端为较接。(除绕y轴定义为无约束外,其他各项都定义为刚性约束)。
5、为杆件施加单元恒载。
6、设置组合为恒载系数1X1。
7、计算内力。
8、查询杆件中点最大位移(挠度)。
全部回复(6 )
  • hxwjp888
    hxwjp888 沙发
    因为中间位移值你无法精确捕捉,所以值不准确,也有可能是程序bug,不过你将杆件打断为平分的两根,中间增加一个节点,可以看到位移值是正确的。
    2007-12-05 13:15:05
  • xiaoyu.wd
    xiaoyu.wd 板凳
    您所写的那个挠度公式,在书上也有,如下图所示:
    2006-10-12 10:59:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
谁有MTS 8.28出的正版安装文件呀
谁有2006年8月28日更新的最新5.6版本的MTS正版安装文件呀
