土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具的电线根数问题。
灯具的电线根数问题。
发布于:2006-10-11 20:12:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
规范上规定的是:高度大于2.4米只要两根线,火线跟零线,高度低于2.4的要加地线是不?疏散指示、安全出口指示灯是3跟线吧,带E标志的是不是4根线?如果是4根线,具体是哪4根线,谢谢。
全部回复(12 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    大部分灯具被看作I类灯具,要有接地,所以成了现在的样子:设计师往往全部要求三根线(加地线)
    2006-11-24 09:38:24
  • alian226
    alian226 板凳
    疏散指示灯跟安全出口灯平时常闭跟常开的话跟线的根数有影响吗?按照楼上的说法,疏散指示灯一般
    应急照明包含的范围应该是疏散指示灯、安全出口灯和带E标志的应急灯,象疏散指示灯也应该是有三根线(火、零、地)吧,不受高度2.4米的限制吧,带E的应急照明我赞同你的说法,不知道对不对,请各位指正。
    2006-10-16 13:17:16
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
有没有专门用于 隧道照明的仿真软件?
有没有专门用于 隧道照明的仿真软件?最好是免费的!下了agi32!不会用!
