土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 正确使用万用表
正确使用万用表
发布于:2006-10-11 19:57:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
只有正确使用万用表才能保证测量结果的准确度,同时又不损坏仪表。使用时应该注意:
1、 每次测量前应把万用表水平放置,观察指针是否指零,指针不指零时用旋具微微调整表头的机械零点螺钉,使指针指零。
2、 红、黑色表笔应正确插入万用表插孔。转动开关旋钮放置在所要测量电参量的量程挡上,决不可误放。
3、 如果不清楚所测电压、电流值的大概范围,应首先用表上的最大电压挡、最大电流挡预测,然后再改用适当的量程测量。
4、 如果不清楚被测电路的正、负极性,可将转动开关旋钮放在最高挡,测量时用表笔轻轻碰一下被测电路,同时观察指针的偏转方向,从而确定出电路的正、负极。
5、 如果不清楚所要测量的电压是交流还是直流电压,可先用交流电压的最高挡来估测,得到电压的大概范围,再用适当量程的直流电压挡进行测量,如果此时表头表针不发生偏转,断定此电压为交流电压,若有读数则为直流电压。
6、 测量电流、电压时,正确的量程应该使表头指针指示在大于量程一半以上的位置,此时所得结果误差较小。
7、 测量电压时要加倍注意转换拔子旋钮的位置,决不能放在电流或电阻挡上。否则将使表头损坏,轻则造成表针被打弯,重则使万用表电路元件或游丝、偏转线圈烧毁。
8、 测量高阻值电阻时,不要用双手接触电阻的两端,以免将人体电阻并联到待测电阻上。
9、 测量装在仪器上的电阻时应关掉仪器电源,将电阻的一端与电路焊开再进行测量。如电路待测部分有容量较大的电容存在,应先将电容放电后再测量。
10、测量电阻时,每改变一次量程,都要重新调整零欧姆旋钮。如发现调整零欧姆旋钮不能使指针指零欧姆,不应使劲扭旋钮,而应更换新电池。
11、读数时两眼垂直观察指针,不应斜视。
12、保存万用表时应把转换拔子旋钮放到交流电流电压最高挡处。长时间不用时应将电池从表中取出。应把万用表放置在干燥、通风、清洁的地方
全部回复(3 )
  • wwd_325
    wwd_325 沙发
    谢谢.我昨天不小心烧了红黑电笔.
    2006-10-18 21:34:18
  • haohaoxuexijiayou
    谢谢!
    2006-10-17 16:21:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
第一天140,第二天60,通过率大概在15%左右
我觉得第一天应该在140左右,第二天60,通过率大概在15%左右
