正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管材在什么压力范围内属低压 在什么压力范围内属中压 在什么压力范围内属高压室外管材与室内管材高低压区分标准一样吗?感谢···
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wsd555555
沙发
为方便管理,毫无疑问要实现户外抄表:水表设在户外、采用IC卡水表或远程抄表。
2006-10-12 17:16:12
longlong9917
板凳
其实业主是有一定的道理
2006-10-11 23:23:11
加载更多如果是多层、小高层住宅,建议水表组设在一层,每户一根立管;
如果是高层住宅,水表组可设在本层的公共部位,再埋至户内;或采用IC卡水表或远程抄表。
至于管道渗漏问题,无论施工质量如何,总会存在隐患,而且二次装修的破坏更加不容忽视。
我们开发商一般拿到图纸按现在比较流行的设计方案施工:就是把立管改到室外,通过埋地施工至厨房卫生间
势必要穿过不需要水源的房间了.这样主要是为了房间的美观和以后自来水公司查表方便设计的.偏偏业主就是担心这个,其实是没有不要担心的,我们一般设计管道寿命是按房屋的使用寿命来设计的,施工过程也是严格施工的,所以没有不要担心管道的漏水.
如果还未施工可以通过与业主集体商量,业主非要改,也可以,重新请设计院修改设计方案.
验收没有影响.只要有设计院的图纸
