断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求教】断路器两个跳闸线圈和两套不同厂家、原理的保护指断路器具有两个跳闸线圈。现在的220kV及以上的断路器设计有两个跳闸线圈和两套不同厂家、不同原理的保护及两个操作电源。即:A屏有两个出口跳断路器,也就是有两个线圈。B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈。线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
stralph
沙发
个人觉得800A就可以了。如果你是母线厂家,甲方要求用1000A的就用吧,这样你的母线可靠性比开关还好,价格也高,甲方愿意就行。
2012-03-27 15:53:27
ht35272
板凳
一般的母线都有抗极限电流时间的,最好选和断路器一样大的,不然等级差别那可是预算啊,超了就不好看了,800A绝对够用。
2012-03-27 15:36:27
加载更多回复 举报
