土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 紧急求助——水泵真的可以节能20%吗?
紧急求助——水泵真的可以节能20%吗?
发布于:2012-03-22 22:27:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
二、水泵节电原理
水泵通常是以流量为控制对象。传统流量控制方法是阀门控制法,通过调节阀门开度来控制流量。阀门控制的实质是通过改变管网阻力大小来改变流量。因此,这种控制方式流量减少时,压力反而增加,轴功率的降低有限,此时,过剩的水泵功率将导致压力增加而白白浪费掉了。
  水泵节电器,保持阀门开度不变的前提下,改变水泵的转速来调节流量,其实质是通过减少流体动力来节电。
  流体力学中,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。
  因此,水泵节电器这种控制方式,当所需流量减少时,轴功率将显著降低。例如,当流量下降到80%,转速也下降到80%时,轴功率将下降为额定功率的51%。这种控制方式,可从根本上消除水泵设备由于选型或负荷变化存在的“大马拉小车”造成能源的浪费,消除了挡板节流阻力,使水泵始终运行在最佳工作状态。
水泵节电器的节电率为20%以上。
三、伟力绿波节电器与普通变频器的区别
从水泵节电原理中我们可以看出,传统变频的原理,是由于供与求存在一定的变量关系。如果这种关系的变量小,节电就微乎其微。
(一)、通用变频器
变频器的主要功能是针对变量负载,进行恒压控制达到节能效果的调功产品;而水泵供水其水泵为定量工作方式,所以采用变频恒压节电不明显。如反复调节,使电机工作于变速状态,造成IGBT损耗增加,这就是变频耗电的所在。
引进通用变频器,用于调节水压,可以减少能源浪费。但不足之处是通用变频产生的谐波明显,谐波电流较大。
因传统节电是建立在变频的基础上的,靠改变频率和流量进行节电。同时压力变小,在一定场合(如果要求压力恒定)节电就无法进行。传统变频器,不管是国外还是国内的变频器,均是一个谐波含量高的谐波源,在工频电网中达到变压器容量的10%以上时,则电网的运行就不能正常工作,可能导致的后果:
1、内部系统与补偿柜之间发生谐振,产生瞬间高压破坏用电设备;
2、电流发生严重畸变,导致系统内的其他设备如:电脑、数控设备、微电脑控制设备plc等无法正常运行。必须进行治理,谐波治理在目前国内市场是相当昂贵的一笔投资。而我们的产品解决了这种谐波治疗的二次投资费用。
(二)、绿波节电器
江西伟力公司生产的功利牌绿波节电器的优势:
降低总谐波畸变率THD,解决谐波损耗。是江西伟力公司的专项技术。贵司以前安装状变频器不能节电,谐波过高也是重要原因之一,同时还会增加电机的损耗而缩短电机寿命。
1、运用新技术消除谐波,自身不产生或含量在国标范围的谐波,同时也能抑制谐波入侵,降低谐波电流损耗节电;
2、针对用户具体工况精心设计,满足用户生产现场的控制要求;
3、节电器均具有市电与节电累加电量功能,在同种工作条件下运行,其节电电量与市电电量可以进行对比,计算节电率。
4、中央控制系统通过检测系统的压力、流量与时段进行科学合理的分配各电机进行工作。
伟力公司的动力节电器,除具有常规变频器的所有功能外,还设有计量、触摸、监控等功能。
全部回复(3 )
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    我们领导打算双方签订合同能源管理合同,征求我的意见
    2012-03-22 22:33:22
  • sxm600048
    sxm600048 板凳
    (一)、合同能源管理模式(EMC模式):
    双方签订合同能源管理合同后,所有条款按能源管理合同执行;贵司无须投资,所有产品由江西伟力节能科技公司出资设计与生产,(本产品贵司拥有使用权,所有权归属江西伟力公司所有)。待合同终止该产品的所有权移交给贵单位;在本合同执行期间贵司对本产的停用,或贵司的设备更新,应提前1个月以书面的形式通知江西伟力节能科技有限公司。
    2012-03-22 22:29:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于 三菱PLC编程软件的问题
大家好!本人最近使用三菱编程软件 GX Works2请问这个软件有没有 将梯形图转换成指令的功能,或者是指令转换成梯形图。如果有的话 是哪个图标?
