土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 滞回曲线受力值不对称是什么原因
我编写的ansys非线性接触问题的命令流,y轴是反力,X轴是位移,施加位移荷载,结果出来的滞回曲线图上面的反力大于下面,不知道什么原因,拜请高手指点。
全部回答(1 )
  • lxj0406
    再次拜求解答,
    The default contact stiffness used for contact pair identified by real
    constant set 3 is affected by defined inelastic material properties,
    even if the material properties are inactive. You shoud confirm that
    the appropriate contact stiffness was used.
    这个警告是什么意思啊,怎么解决此类问题啊?
    2012-03-22 21:21:22 来自 PC 评论 举报
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
