土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 讨论;关于一种BAF中的新材质生物膜载体
发布于:2006-10-11 15:27:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
其表面多孔粗糙,比表面积大,质轻填充体积大,强度高,化学性质惰性,是最佳的微生物憩息环境,截污过滤效果好,规格多样,可根据实际需要任意设计选用。
性能指标:
各项物理性能测试平均参数
性能指标 单位 检测结果 性能指标 单位 检测结果
容重 Kg/m3 740 比表面积 m2/g 16.8
比重 1:1.1 抗压强度 Mpa 7.68
堆积密度 Kg/m3 620 抗剪切强度 Mpa 3.96
孔隙率 % 83 磨擦损耗率 % <0.2
盐酸可溶率 % <0.15 溶出物 不含对人体有害元素
装填孔隙度 % 40 水力投加率 m3/h•m2 5.0-6.0
COD负荷 Kg/d•m3 10-12 硝化率N Kg/ m3•d 1.5-1.8
主要化学成份
化学成分 SiO2 CaO MgO Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 K2O Na2O
含量 % 58.82 7.36 2.46 7.08 1.12 16.89 0.06 2.30 2.55
大家觉得这个填料怎么样?
有兴趣可以联系我 010-89506445转811杨培松 QQ:10563393
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
物化同步法
专利技术:物化同步法治理污水技术   物化同步法治理污水是一项实实在在的重大科技成果。它是北京青橙时代科技发展有限公司的主要科技成果。该技术经过漫长的研究实践,已经成熟并开始投入使用。物化同步法治理污水作为新发明专利技术,一切从实际出发的新颖设计思路,独特的思维方法和治污技术均在实践中得到验证,该技术科技含量高、投入产出比高、建设时间短、见效快、占地面积少、实际运行效果显著,是目前国内外其他污水处理技术行业无法比拟的。
