土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 急求卡式不锈钢施工工艺
急求卡式不锈钢施工工艺
发布于:2006-10-11 15:26:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
谁有呀
有点就行 我正写施工组织设计呢
全部回复(7 )
  • qylx
    qylx 沙发
    感谢青云!
    2006-10-17 20:36:17
  • wl131488
    wl131488 板凳
    薄壁不锈钢管施工
    不锈钢管定货时应按设计要求和有关标准进行验收。
    不锈钢管应采用奥氏体不锈钢0Cr18Ni9(304#)材质。薄壁不锈钢管的质量应必须符合GB/T19228.1-3/2003及CECS153:2003标准。卡压式连接的密封材料必须采用进口胶料氯化丁基橡胶(CLLR)。薄壁不锈钢管管材必须经过酸洗钝化处理,管件必须经过酸洗钝化及固溶处理。
    薄壁不锈钢管管材的规格和壁厚必须达到以下要求:
    公称通经(mm) DN200 DN150 DN125 DN100 DN80 DN65 DN50 DN40 DN25 DN20 DN15
    管外经(mm) 219 159 133 108 88.9 76.1 48.6 42.7 28.58 22.22 15.88
    壁厚(mm) 3.00 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 1.20 1.20 1.00 1.00 0.80
    5.1施工人员应经技术培训,熟悉不锈钢卡压式连接的性能,掌握基本操作技能。
    5.2对安装所需管材、配件和阀门等附件以及管道支承件、紧固件、密封圈等核对产品合格证、质量保证书、规格型号、品种和数量,并进行外观检查。
    5.3管道连接
    5.3.1切管宜采用管子割刀或盘锯,将管子垂直切断。
    5.3.2当采用手工锯截管时,其锯面应垂直于管轴心。
    5.3.3管端清理加工应符合下列要求:
    5.3.3.1应用专用工具将金属管端的内外口倒棱。
    5.3.3.2应采用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。
    5.3.4管子与配件连接前,应检查管件内橡胶密封圈是否遗漏,然后将管子插入管件,用压接钳进行管子与配件的连接。
    5.3.5不锈钢管不得与阀门和器具直接连接,应采用不锈钢的内外螺纹专用过渡管接头。
    5.4不锈钢管材的特点
    5.4.1流通性好:不锈钢管材内壁光洁,在长期使用的过程中不会结垢,输送能耗低,节约成本,是输送成本最低的水管材料。
    5.4.2强度高、轻型:不锈钢管材的强度高于其它水管材料,极大地降低了管材受外力影响漏水的可能性,大量地节约了水资源。薄壁处理又使得管材轻型化。
    5.4.3耐腐蚀性能优越:不锈钢能够与空气或水中地氧发生反应,进而形成一层薄而致密地氧化膜(钝化作用),使得不锈钢管材能适应所有水质,具有优异地耐腐蚀性能。甚至可以埋地使用。
    5.5卡压式管件地特点:
    5.5.1连接可靠安全:卡压式管件连接强度高、抗振强。将连接部位一次性做“死”,避免了“活接头”松动地可能性,如房屋振动、水锤振动、管道共振、地震造成地松动。
    5.5.2施工便利快捷:避免现场焊接作业和套丝作业。管件的现场焊接或套丝作业施工吃力、漏水率高、污染环境、容易造成风险。卡压式管件现场安装极为便利,安装时间仅为焊接管件或套丝管件的1/3时间,缩短了工期,降低了费用,避免了漏水,减少了风险。
    5.5.3适合嵌入式安装:卡压式管件满足了嵌入式安装的要求,极大地降低了隐蔽环境中水管漏水的可能性,降低了维修和更新的风险,满足了国家CECS153-2003《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》(螺纹式管件不能做嵌入式安装)。管件接头紧凑,不会对建筑物墙体造成根本性的损坏。
    5.5.4免维护,免更新,经济性能优越:在建筑物的使用期内,几乎不需要对管件进行更新和维护,大量的节约了环境更新成本,客户财产损失和服务损失趋向于零。
    2006-10-17 11:21:17
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
请问dn25的铜管的壁厚有规定吗
rt
