正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.01 万条内容 · 1633 人订阅
我是06界的毕业生,现在给我安排的工作是做工程报价以及联系业务(主要就是揽工程),我学的是结构专业,但这里干的主要就是零星的刚结构,主要干的就是冷库库板.现在来公司都三个月了什么活都没给我安排(但工资很准时),天天就是上网.这种工作真是不想干了,我还年轻不想在这浪费生命______这样的工作我是不是应该不干了?请不要带脏字,我已经删除了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
haiyangzhixin
沙发
按厚度分
2007-10-11 11:54:11
glian.c
板凳
中板一般指6--16的钢板。。。
2007-02-01 13:40:01
加载更多1) 薄钢板:根据GB/T15574-1995《钢产品分类》的规定,厚度小于或等于3mm的钢板称为薄钢板(但按照我国传统的分法,一般是小于或等于4mm)。
2) 厚钢板:厚度大于3(4)mm的钢板。在实际工作中,厚钢板又称中厚钢板,其划分是: (1)中板:厚度3(4)-20mm的钢板。
3)厚板:厚度20-60mm的钢板。
4)特厚板:厚度60-600mm的钢板(国外最厚达700mm)。
按钢板表面情况分
1) 平(钢)板:表面平整的钢板,绝大多数钢板都是平板。
2) 花纹钢板:表面有菱形、扁豆形或圆豆形突棱的钢板。
4 按交货方式分
1) 平板:成张交货的钢板,由于经矫直机矫平,表面平整,故称,也就是通常意义上的 钢板。
2) 卷板:成卷交货的钢板。在生产企业,多叫带钢;在流通环节,常称带钢。根据传统 的叫法,还有一些细微的差别。
(1)卷板:一般限指宽度大于600mm的钢板,也称宽钢带。
(2)钢带:宽度小于600mm(一般不超过300mm)、成卷交货的钢板称为钢带,也称窄钢带 。在实际工作中,宽度小于300mm,窄而长的直条钢板也称为钢带。由宽带钢纵剪成的钢带 也称纵剪
开平板出厂时为卷板,以卷板方式包装、销售,经开板厂加工成为平板。。。。材质上无多大区别,但材料表面,平整度等,出厂平板往往优于开平板;开平板的优势在于可按需方要求加工,浪费较小。。。
在钢结构施工中,对钢板的许多指标都是有严格要求的。。比如材质。。化学成份。。机械性能等等。。。
