土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 水解池出水严重影响曝气池溶氧
水解池出水严重影响曝气池溶氧
发布于:2006-10-11 15:03:11 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
废水中硫酸盐较多,经过水解后产出大量硫化氢,设计中已考虑了这个问题所以特别在水解和好氧之间设立了一个脱硫曝气池,停留时间4个小时。可是效果仍然不好,脱硫池内的废水一进入曝气池,污泥就发黑,DO狂降只有0.8出水也只有可怜的1.0。请教各位了,谢谢!
注:原未经水解池的废水进入曝气池内,处理效果比较好,DO也比较正常(1.5~2.5),进水2000出水200左右。可是为了一级达标没法只能增加水解池,水解池10天前刚启动。
全部回复(9 )
  • dingbo313
    dingbo313 沙发
    你把水解酸化池的溶解氧提高一点.抑制一下硫酸盐还原菌的活性.可以回收单质硫.我们也是这样,进入曝气池的硫化物有50几mg/l,也没事.
    2006-11-01 22:54:01
  • water-lee
    water-lee 板凳
    可以加大脱硫曝气池的曝气量尽量提高H2S的处理效果,另外可在水解池后加一个沉淀池用重金属把硫化物沉淀去除再进脱硫曝气池.如果水中硫化物含量不高,可以尽量加大好氧池曝气量
    2006-10-26 16:27:26
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
为什么平口堰没有三角堰的精度高?
如题,是不是施工的困难造成的?小弟不明,请教大侠~
