土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氮气保压的问题,能者回答,快进来看看
氮气保压的问题,能者回答,快进来看看
发布于:2012-03-22 16:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
给一个系统氮气保压,是有膨胀阀的10匹空调,压缩机排气口冲压20kg,知道膨胀阀前面还有20kg【只能测到膨胀阀前面】到了压缩机吸气口,就是低压,却变成了9kg,高手指教原因,本来以为膨胀阀堵了,换了一个还是不行,然后就抽空调试了,空调运转正常没有报警。
全部回复(8 )
  • wl871185276
    wl871185276 沙发
    原理我说不上来,但膨胀阀在入口处突然加压到一定压力后,流量会变的很小,这点值的注意
    2012-03-29 08:29:29
  • wenhanjun
    wenhanjun 板凳
    一个不是问题的问题,由于你违返了操作规程所以出现了你所述的现象.其实你要是从低压侧加压就没这回事了,说到规程我不得不闲扯几句.现在很多制冷维修技师"艺高胆大",不加压检验,不抽空加R,半小时不到就能修好一台冰箱,要不是我亲眼所见打死我也不信,如今修冰箱怎就这么快.当年我们修冰箱系统顺修至少二天,若遇内漏至少五天,不达到全项合格根本就不敢交货.那时我们的承若都是保修壹年,如今只保三个月.用户竟然也不计较.怪!
    2012-03-25 21:45:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库工程安装技术参数
冷库工程安装一、拼装冷库安装要求:1、领料:根据工程设计施工材料单到配件仓库领取材料,并认真核对材料及配件型号。2、运输:冷库安装前,按发货单核对冷库库板数量。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。3、冷库整体拼装时,应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必须水平,施工环境要清洁。4、库体内部用角铝固定前,应用玻璃胶密封,再用角铝靠实拉卯固定。拉铆钉间距300毫米。门口上下侧间距为100毫米。
