@@广东租售/回收HP8596E频谱分析仪E4404B/HP8591E 刘鹏/肖S 13922241416
广州精达电子仪器有限公司
联络人:刘鹏/肖'S: 13922241416/13533273586
联系电话:020-82555437/15374035329
传真:020-82555497
QQ客服:549463659
E-MAIL:kelly2287@126.com
网址:
http://www.gzjingda.com
网址2:
http://shop57672220.taobao.com
地址:广州市天河区东圃明珠新村二期A栋
★简化地自动测量移动通信 ★ACP测量(零信道渗漏功率) ★OBW测量(占有频率带宽)
★信道和总功率测量 ★谐波测试 ★杂散发射测量 ★延迟、门扫描功能 ★峰值列表功能
★1Hz分辨率计数器功能 ★SSB单边带噪 ★相位抖动测量 ★IM(相互调制)自动测量
特价销售:R3267,R2361A,R3361A,R4131D,R4131A,U4941M的详细介绍
新通信技术比如像第三代移动通信(IMT 2000),微波数字通信,高速多媒体通信和卫星通信
服务等都需要在频谱、调制上提高能力,而且新的功能必须比以前更快地推广。R3264/3267/3273
正是为了这些需要而设计的高性能频谱分析仪。
R3264/3267/3273在2GHz的带宽下,特性有频宽精度±0.2%(typ.)和动态范围-145dBc/Hz (typ.),
能测试高质量的数字信号。此外,它能在10Hz到10MHz的分辨率带宽下提供在W-CDMA时的70dB
(偏置5MHz)的ACP测量。在9kHz到3.5GHz(R3264)、100Hz到8GHz(R3267)或26.5GHz(R3273)的频率范围内,
R3264/3267/3273能提供全面的测试。
另外,数字调制分析选件提供对通信系统的调制参数的单键测量功能,通信系统包括PHS、
PDC、IS-136、DECT、GSM、GPRS、EDGE、IS-95、CDMA2000、蓝牙以及W-CDMA(3GPP)。
R3267/3273通过结合调制分析选件能提供良好的测试指标,因此它能被广泛地应用于从通信器件研发
到产品生产线和测试通信基建设备。21世纪的高性能的先进的通信技术频谱分析仪诞生了。
高频率宽带测量
频率范围: R3264: 9 kHz - 3.5 GHz
R3267: 100 Hz - 8 GHz
R3273: 100 Hz - 26.5 GHz
分辨率: 1 Hz - 10 MHz
频宽精度: ± 1% 或以下 (典型值± 2%对全频宽)
高动态范围测量
动态范围: -145 dBc/Hz (2 GHz频宽)
70 dB以上(5 MHz偏移)适用于W-CDMA ACP测量
平均噪音级别: -154 dBm/Hz (2 GHz频宽)
输入衰减: 75dB 5dB步进 (R3264/3267)
1dB增益压缩点: 0dBm (选件 +3dBm)
3阶交调: -90 dBc 以下 (2 GHz频宽, R3267)
高速测量
数据跟踪: 提高到20次/秒
1us零频宽扫描
简化地自动测量移动通信
ACP测量(零信道渗漏功率)
OBW测量(占有频率带宽)
信道和总功率测量
谐波测试
杂散发射测量。
2信道同测
延迟、门扫描功能
峰值列表功能
Noise/Hz测量功能
XdB down功能
3阶交调测试
%AM测试
1Hz分辨率计数器功能
SSB单边带噪
相位抖动测量
IM(相互调制)自动测量
方便的兼容性
6.5英寸的彩色液晶显示屏
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,
无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
