土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PLC试题库填空题部分(无答案)
PLC试题库填空题部分(无答案)
发布于:2012-03-22 14:18:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
PLC试题库填空题部分
1.PLC由 和 两部分组成,前者又由 、 、 、 和 等部分组成。
2. 三菱FX2N型PLC的编程元件主要包括 、 、
、 、 、和 等元件,采用八进制编址的是 、 两种元件,其余均采用 编址。
3. 说明下列指令意义:
AND RST
ORB LD
MPP OUT
PLS
4、热继电器是对电动机进行 保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的 保护的电器。
5、电气控制图一般分为 电路和 电路两部分。
6、试举出两种主令电器:__ __、________。
7、PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括 、
、 、 和 五个阶段。
8、 PLC的输出继电器的输出触点与输出端子相连,用于接通负载,它还可以提供
常开和常闭触点供 使用。
9、按国标规定,“停止”按钮必须是 色,“启动”按钮必须是 色。
10、当接触器线圈得电时,使接触器 闭合、 断开。
11、PLC采用典型的计算机结构,由______、存储器、______和其它一些电路组成。
12、PLC与继电器控制比较,当控制内容改变时,继电器控制须______,PLC则______。
13、现场输入接口电路中的光耦合电路的核心是光耦合器件,应用最广泛的是______和______构成的光耦合器。
14、PLC的输入信号模式中,交流输入的电压大多采用______,直流输入额定电压为______。
15、PLC的软件和硬件定时器相比较,定时范围长的是_____,精度高的是______。
16、CPM1A系列PLC程序容量为______字,数据存储器容量为______字(读/写)+512字(只读)
17、C20型PLC的工作原理是:(1)事先将生产过程的控制要求编成程序,并输送到______中;(2)运行时,PCL根据______和程序得出判断,通过______去控制受控对象。
18、CV/CVM1系列PLC的标准程序容量范围为从______到______k字。
19、PLC外存储器接口电路是PLC与______,______等外存设备接口电路。
20、使用C20型PLC,当打算进行编程时应将工作方式开关选在______位置,当欲直接监视操作执行情况,则应将工作方式开关选在______位置。
21、PLC输入输出接点的连接方式有 汇点 方式和 独立 方式。
22、S7-200PLC中断优先级按从高到低的顺序是 b a c 。
a.I/O中断 b.通讯中断 c.定时中断
23、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP)
24、F1-40E是F1系列PLC的 扩展单元 (基本单元,扩展单元)。
25、输出指令不能用于 输入 映像寄存器。
26、PLC需要通过 PC/PPI 电缆与微机连接。
27、AIW0是S7-200 PLC的 模拟输入寄存器 ,其长度是 16位 。
28、LDI、AI、ONI等指令中的“I”表示 直接 功能,其执行时从实际输入点得到相关的状态值。
29、手持式编程器可以为PLC编写 指令表 方式的程序。
30、STEP 7 Micro是S7-200 PLC的编程软件,使用该软件的微机 可以 (可以,不可以)直接与PLC通讯, 能 (能,不能)进行PLC运行状态的在线监视。
31、定时器和记数器除了当前值以外,还有一位状态位,状态位在当前值 大于等于 预置值时为ON。
32、F1-40MR是F1系列PLC的 基本单元 (基本单元,扩展单元),40表示其具有 40个输入输出点 。
33、M71(SM0.1)_ 是初始化脉冲,仅在_PLC由STOP_变为RUN _时接通一个扫描周期。
34、选择PLC型号时,需要估算 输入输出点数 ,并据此估算出程序的存储容量,是系统设计的最重要环节。
35、PLC一般 能 (能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。
36、VD200是S7-200 PLC的 变量存储器 ,其长度是 32位 。
37、被置位的点一旦置位后,在执行 复位 指令前不会变为OFF,具有锁存功能。
38、JMP跳转指令 不能 (能,不能)在主程序、子程序和中断程序之间相互跳转。
39、常用的主令电器有__________和____________等。
40、交流接触器的灭弧一般采用______________、____________和______________等,直流接触器采用__________灭弧的方式。
41、 三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有____________、________________和_______________等。
42、 桥式起重机中实现电动机短路保护,通常采用______________。
43、 为使变速时齿轮易于啮合,X62W铣床中设置了________________控制线路。
44、 PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期主要包括___________、_____________、____________三个阶段。
45、 说明下列指令意义。
MC ORB
RET LD
MPS RST
46、 说明下列指令意义:
MOV RST
ORB LD
MPP RET
47、状态元件中 用于初始状态。
48、PLC的输入/输出继电器采用 进制进行编号,其它所有软元件均采用
进制进行编号。
49、笼型异步电动机减压起动控制方式有 , 和 减压起动
50、电气控制图一般分为 电路和 电路两部分。
51、按国标规定,“停止”按钮必须是 色,“启动”按钮必须是 色。
52、热继电器是对电动机进行 保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的 保护的电器。
全部回复(4 )
  • ldd910903
    ldd910903 沙发
    plc培训网: http://www.plcrz.org
    2012-04-09 14:24:09
  • ldd910903
    ldd910903 板凳
    【可编程序控制系统设计师】
    【职业编号:X2-02-13-10】
    属于国家职业资格证书,享受
    国家工程师待遇,如想进一步了解
    具体情况,请看下方联系方式
    【电话】15010269322
    【Q Q】619440786 【联系人】刘娜
    【plc培训网】 http://www.plcrz.org
    2012-03-31 16:17:31
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
APF有源电力滤波器
论文简介: APF(Active Power Filter)指的就是有源电力滤波器,是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频 附件名:201203221332388683735.zip 文件大小:39K (升级VIP 如何赚取土木币)
