土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调用零线有电应该怎么检修
空调用零线有电应该怎么检修
发布于:2012-03-22 13:11:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里一个空调电用的插座零线相对地线有80V左右的电压,怎么回事啊,如何处理?其他的开关没有问题
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    继续往电源方向查,一直查到“有电与没电之间”,有电与没电的交界处,就是故障点!把它接通就好了。
    2012-03-23 08:47:23
  • hhhcaics
    hhhcaics 板凳
    还有问楼主个问题 你说是这个空调插座是单独一个回路么 还是有跟其他照明或者插座共用回路 如果单独的 那就存在地下室所说的问题 如果有其他插座灯具共用回路并且是处于通电工作状态 那你看这些用电器是否正常
    2012-03-23 00:32:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜中是否必须配置功率因数表?
我这个工厂的配电房供电设计和安装都是供电局下属单位做的,变压器以及高低压柜都是我们自己采购的!我们工厂的负责机电的问为什么高压柜中为什么没有功率因数表,他说一般要装在PT柜中,不装的供电局会罚款!由于图纸设计中没有显示功率因数表,我问过设计院了,他们回答说功率因数表一般不会在图纸中显示。然后给柜子厂家打电话,他们说是根据图纸来定做的,高压柜里也没配这个东西。供电局来安装了计量表以及互感器,验收已经完成了,也正式送了电,他们也没提这个东西。我想问下,是否必须在高压柜中装功率因数表,我上网查了下,有的说不用装,有的说是现在计量表都是多功能的,上面能显示功率因数,到底怎么回事啊!
