土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器大家讨论一下!
电流互感器大家讨论一下!
发布于:2006-10-11 11:23:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器一次电缆穿芯,有时候要多绕几圈,是否有这个必要!大家讨论一下!
全部回复(11 )
  • wangking848
    wangking848 沙发
    楼上的朋友你好,我同意你上面这人贴子的说法!
    我只是并不认同"安匝数小于150AN,铁心(硅钢片)就会饱和"的说法!
    我认为不能以安匝数的高低来说铁心是否会饱和,铁心是否饱和要看磁铁心的磁密大小,您说是吧!
    您其它的说法我是很赞同的!
    2006-10-18 11:14:18
  • liusheng1980
    liusheng1980 板凳
    10楼的朋友你好,先就这个话题探讨一下:
    我所说的只是相对来讲,任何事情都没有绝对的,(此道理在何处都行的通),
    若想100AN,做到0.5级也不是不可以,铁芯截面做大,容量减小,或是两个铁芯并联接线等,
    这些方法都是可行的,但一般不这样作,
    况且低压互感器只是只是一下电流表,仅参考而已,何必铁芯材料一定要选用坡镆合金,超微精合金呢
    那样精度是有保证了,那么没有太打的实际意义对么,而今可是市场经济,价格绝对一切~~
    不好意思,让大家见笑了,
    希望大家多多指正,共同进步
    2006-10-17 17:59:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
选择什么样绝缘形式的互感器比较好呢?
现在互感器的绝缘型式有好多种,如:油浸绝缘、SF6气体绝缘、有机复合绝缘等,厂家各说各的最好,那一种比较好呢?请大家谈谈自已的看法。
