土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于重要电动机的自启动
关于重要电动机的自启动
发布于:2006-10-11 11:21:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同行,如果带有电动机的母线突然出现故障,电压急剧下降,电动机的低压保护动作,将电动机切除,可作为要求自启动的电动机又如何在被切除的情况下实现自启动?莫非有测量电压恢复的元件将其自动投入?谢谢
全部回复(3 )
  • wang770225@co163
    的确,肯定有时间设置,否则,系统电压振荡的话,那不把电机给毁了
    2006-10-11 16:19:11
  • nlb
    nlb 板凳
    自启动电机的低电压保护动作时间一般设置为10秒。
    2006-10-11 14:53:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动接触器怎么选择.
45KW电动机 星三角启动主接触器 星形接触器 三角接触器 热继电器怎么选择.
