土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教各位大大几个弱弱的问题
请教各位大大几个弱弱的问题
发布于:2006-10-11 11:16:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1规范规定验算位移比时要采用刚性楼板假定,那在计算配筋时是不是要将刚性楼板假定选项去掉呢?
梁扭矩折减系数程序默认为0.4,刚性楼板假定程序默认为关闭,但只有在刚性楼板假定时才能对梁扭矩进行折减,这是怎么回事呢?
2剪力墙加强区具体为哪几层如何确定呢?
3为何PKPM出图时所配钢筋比其在SAT\tat中计算所需面积要大不少呢?
比如8度2级框架一柱,SAT计算结果b侧钢筋面积为3600,但在平法出图时实配为b侧7根25,角筋4根25,不是按计算结果应为3600-500x2=2600吗?梁支座配筋也有同样的问题.大家遇到过这个问题吗?
  • sugeladi2008
    sugeladi2008 沙发
    帮顶
    2006-12-11 13:28:11
  • hj200242
    hj200242 板凳
    第二个问题已解决,都是没有认真看规范惹的祸,反省中————————
    怎么没有人理我啊,难道真的太弱了?我蹭---
    2006-10-12 09:27:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM处理基础梁后遇到的基础设计问题<急!>
当框架基础梁用PKPM作为一层算完以后,因为要做柱下独立基础,所以得去掉基础梁所在的最底层,而除掉后,框架的最底层墙体荷载就没有考虑进去了!~因此算出来的基础和实际情况出入太大,而在这里如果把基础梁当作拉梁布置上去,那么梁上的墙体荷载PKPM是没有法子把他传递给基础的,因此这里只有人工把底层荷载导给基础,  觉得这样是不是太麻烦,想请教高手当做框架的时候,在把基础当做一层算基础梁的情况下,在后来的柱下独立基础是怎么去设计的!~我是一个新手,实在自己摸索不出来,问一些老师傅,别人也不会说的,他们说连基础梁都是手算!~郁闷~跪求!~
