土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】用天正电气计算电流时怎么选导线根数
发布于:2012-03-22 11:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相设备导线1L 1N有电流通过,选择导线根数时到底是2根还是加PE线选3根
三相设备导线3L 1N 有电流通过,选择导线根数时到底是4根还是加PE线选5根
[ 本帖最后由 ysj2012 于 2012-3-22 14:23 编辑 ]
全部回复(6 )
  • atu16
    atu16 沙发
    正常工作时有电流流过导致发热的线芯数量
    2012-03-25 18:14:25
  • lyzhangtao680421
    关键看你的系统的供电方式是什么,系统接地方式是什么,如果是室内照明本身就没有PE线,那就有二跟线L1,N。对于三相电源系统,一般系统要求接地保护PE汇总到入线配电柜并做重复接地。PE线的汇总方式可以是通过电源线将PE线放到设备处,也可是PE线通过接地系统汇总到入线配电柜PE母排上。
    2012-03-23 11:37:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
阳台壁挂太阳能,电气需要做什么
阳台壁挂太阳能,电气需要做什么请大虾们指点!!!
