土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有MyDiskTest在手,买U盘无忧
有MyDiskTest在手,买U盘无忧
发布于:2012-03-22 10:42:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有MyDiskTest在手,买U盘无忧
  MyDiskTest是一款U盘/SD卡/CF卡等移动存储产品扩容识别工具。可以方便的检测出存储产品是否经过扩充容量,以次充好。还可以检测FLASH闪存是否有坏块,是否采用黑片,不破坏磁盘原有数据。并可以测试U盘的读取和写入速度,对存储产品进行老化试验。是你挑选U盘和存储卡必备的工具。
  此时未插入存储设备,软件提示:请插入要测试的设备,见图1:
(图1)
  待把U盘插入电脑后,MyDiskTest会自行侦测出所有插入的可移动磁盘,选择你要检测的磁盘,见图2:
(图2)
  点击“立即开始测试此驱动器”,稍等片刻,结果马上知晓。没错,就是这么简单!图3所示:
(图3)
黑片检测
  选中“同时检测是否采用黑片”,从结果中可以看出,实际容量比未选中时略小一些,结果更为严谨。图4:
(图4)
  注:
  “坏块检测”与“同时检测是否采用黑片”
  如果检测到坏块,就会弹出一个提示框,可以选择进入坏块屏蔽功能。见图5:
(图5)
  如果检测到有坏块的话!最好用USB设备芯片型号检测工具检测后,用相应的量产工具进行量产。
  坏块软屏蔽窗口,左下方自动显示要操作的磁盘名称。见图6所示:
(图6)
  点击“立即执行”,如果磁盘存有文件,就会弹出一个提示框,询问是否进行格式化, 为了能够完全屏蔽坏块,当然选择“是”了。见图7所示:
(图7)
  点击开始进行格式化。见图8所示:
(图8)
  开始屏蔽坏块操作,显示为“0”的表示是好的块,显示为“X”的表示为坏块。右边是坏块列表。
  下方提示“坏块空间已被隔离,可以放心使用”。这时就可以关闭窗口了。见图9所示:
(图9)
  全面扫描及检测坏块功能:
  如果在上一步的测试中没有发现问题,我们还可以再进行更为严格的全面扫描。
  选择“全面扫描及检测坏块功能”,注意这个方式扫描速度较慢,但可以检测出移动盘坏块的数量和U盘实际可用空间,并可测试U盘的读写速度。见图10所示:
(图10)
  U盘/存储卡是交换数据,存储文件的重要途径和载体,所以安全问题显得尤其重要,如何挑选一款好U盘就成了应该慎重考虑的问题。使用 MyDiskTest(U盘检测工具) 的“稳定性测试(老化测试)”功能就可以帮助你挑选到一款稳定品质的U盘/卡。先勾选“
全面扫描”,再勾选“稳定性测试”,在后面会有一个数字框输入老化测试的次数。一般使用默认的5次即可,也可以输入更高的次数,当然测试的时间会更长,在中途可以按停止测试来中止,也可以查看结果。见图11:
(图11)
  点击“立即开始”,待扫描结束后会有报告提交的,见图12所示:
(图12)
  速度测试:
  MyDiskTest集成了功能完善的速度测试模块,模拟正常读写文件,使测试的结果更加真实可靠。完全可以满足测试移动磁盘的需求,帮助挑选到一款高速U盘/卡。
选择“速度测试”,点击“立即开始”,稍等一会,测试结果就出来了:平均读写速度、峰值读写速度。见图13所示:
(图13)
  如果你觉得这个结果太简洁了一些,那就选中“文件操作速度测试”,这时会弹出高级速度测试窗口。图14所示:
(图14)
  最上面一栏显示待测磁盘的盘符和磁盘名称,第二栏左边是将要测试的项目,中间一栏在测试时会显示测试的结果。其它的就看图吧,点击“开始测试”let’s go,见图15所示:
(图15)
  速度测试结果,见图16所示:
(图16)
  关闭MyDiskBenchmark窗口,刚才速度检测的结果文本就保存到主程序窗口中了。见图17所示:
(图17)
  注意:
  在检测前请自行备份U盘/SD卡内的文件资料,以防数据丢失。
  好了,如何使用MyDiskTest就写到这了。如果你感兴趣的话,不妨把软件下载下来体验一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
教会你“手机格式电影转换”原来竟然如此轻松
教会你“手机格式电影转换”原来竟然如此轻松电狐手机电影转换器是dianhoo推出的一款3GP、mp4转换软件,上手容易,操作简单易用等特点。电狐手机电影转换器支持将常用的MPEG、AVI、ASF、DAT、VOB、MOV等视频格式文件转换成手机使用的3GP、mp4、高清mp4视频文件格式。电狐手机电影转换器的安装非常的简单,用户只要根据安装向导进行安装即可,整个安装过程没有任何复杂的操作选项,轻松即可完成。
